А что есть из обвески TV, DVI... может
21 Апр 2009 - 22:07
Max
3747
270.19
А что есть из обвески TV, DVI... может туда 5VDUAL идут, а может и в сам СМ?
Asus A7N8X-VM (NF2 IGP+MCP) - греется СМ в дежурке, нет тактирования
Как и предполагал: 5Vsb - нет 5Vdual - нет Vram -
Ммм... Посмотрим.
Молодца, что отписались о живости моста - "+1" Теперь,
ЮМ рабочий - подтверждено. Акцептор - A7N8X
Не принято впринципе? А было бы не плохо... http://www.rom.by/comment/130016 http://www.rom.by/comment/139357 Ни
Как-то у нас не принято ставить отметки о
Моё мнение - можно ставить "решено". Но давайте
Вопрос к модераторам - данную тему можно
- если между "5 и 6
Интересно, а вот при поднятии этих самых 5
- норм. Собственно причина была в СМ
Был пациент на NF2 IGP, Баребона на микростаре.
Продолжим :-) - на керамике около СМ
ОК, спасибо! НО завтра вечером (в лучшем случае)
Надо, конечно, глянуть вживую на NF2 IGP, но
Может всетаки оба моста запитаны от того
Взаимно! Все-таки СМ не самый легкий в пересадке
Поздравляю с торжественным приобретением прав собственности на отдельно
Человек плату отдал. Вечерком ЮМ сниму, посмотрю как
- да. - так и
По идее должен подавать силовые 5в на
Я правильно понял, что в дежурном режиме этот
- нашел нечто 8миногое с маркировкой
- хм... посмотрю внимательнее :-)
Скорее это связано с пробоем ключа, коммутирующего
- не замечено. -
А никаких мехповреждений возле СМ нет? Например -
Ну я тож готовые шарики юзаю, просто сажаю
Ну нет... на это у меня просто
Млин! versal, извиняюсь , - не
Можно устраивать упокойную северному мосту. Была пара
- В моем случае у ЮМ
Обычно оба моста питаются от 1.6в. Нижнее
Был бы повнимательнее, не стал бы флуд
Пока что вижу две взаимоисключающие, имхо, вещи: с
