Взаимно! Все-таки СМ не самый легкий в пересадке
Итак, снял ЮМ и... ничего не изменилось. Даже питание этого самого ЮМ как было в КЗ так и осталось... Единственно теперь постоянно на посткарте висит rst и нет clk. Так и должно быть вроде Ради интереса этот ЮМ посажу на плату с заведомо дохлым ЮМ - проверю, кажется мне, что не свсем он дохлый.
Кстати, "Если оторвать 5 и 6 ноги, то в дежурке на них висит 4.95 В...", то СМ при этом не греется (т.е. в дежурке), а если МП включена, но без CPU/эмулятора, СМ все-равно греется (напомню, питание на СМ заводится с CPU).
Будут еще какие-нибуть пожелания по сабжу прежде, чем я сковырну СМ?
