Узнать, является ли SC6105 аналогом SG6105, можно сравнив даташиты. Но SC6105 - это скорее это нечеткая маркировка SG6105.
Тестер ТЛ-4 - это как раз для проверки этой МС. На форуме я описывал проверку этого ШИМ. Если все делали так (на указанном пределе измерения), то на 90% можно быть уветенным, что ШИМ исправен или нет.
На 6 ноге напряжение на ХХ должно быть не ниже +4,5. Иначе смотреть "обвязку".
