Пленочный - 105 - на 1 микрофараду, последовательно с силовым трансфориатором и трехвыводной обмоткой.
А дежурка кроме +5 выдает еще второе напряжение, для транса раскачки? Встречал БП на SG6105, в которых раскачка запитывается от +5. Там другие обмотки. А все остальные - AT, ATX в принципе взаимозаменяемые. Ну разве что защита по току будет отличаться.
А размер феррита, при такой габаритной мощности, думаю, роли не играет.
