Если бы не встроенные "аналоги" TL431, то да - нормальная.
По поводу
webber7777
мерял режимы 6105 тестрером ТЛ-4М, при прикосновении к 6, 16,17 ногам было легкое жужжание транса
при замере на 18 и 19 ноге - жужжание и тишина
В комплект некоторых комбинированных вольтметров (В7-15, ВУ-15, ВК7-15, В7-36) входит специальный щуп "для измерения напряжения постоянного тока в цепях с переменноя составляющей", там сразу к наконечнику щупа припаян резистор 150 кОм. Можно легко повторить в домашних условиях. Правда и этот щуп в 100% не помогает, а примерно в 90 (при измерениях на выводе 19 иногда все равно уходит в защиту).
А для измерения режимов ШИМ используйте цифровик, а то у ТЛ4 входное сопротивление низкое - вносит изменения в режим работы МС. ТЛ4 хорош только для измерения выходных напряжений БП (например нестабильности), и сопротивлений П-Н преходов полупроводников.
По поводу
