А у меня нет напряжения PS-ON на SG6105D, а дежурка есть. Какая причина? Ведь это напряжение формируется в самой микросхеме. Микросхему заменилa - всё так же. Сопротивление относительно массы на 1 ножке равно подключенному на массу резистору 1,5 кОм. На этой плате (Ever- power) 1-й контакт (PS-ON), соединен с 4-м OPP, который больше никуда не подключен (в других блоках на этой микросхеме ОРР идёт к схеме запуска).
