А напряжение в этой точке и должно быть равным 1,25 вольта?
нет, 2.45в. см даташит.
проверь кондёр от 8-й ноги на землю заменой
если изменений не будет то:
подними резюки на 220 и 330 ком, включи и посмотри выходные напруги. если упадут, то как сказал UAM проверяй цепочки от 2-й ноги до +5 и +12. в них ещё могут стоять диоды 4148. звонятся нормально, а чуть тронеш разваливаются.
если не изменятся будем думать дальше...:)
то UAM,
Не на землю. На +5 и +12.
не совсем. на 2-ю ногу должны приходить резюки и от +5,+12 и должен быть резюк на землю. 3-и штуки в паралель на землю - имитация подстроечника...
то hSVV,
то UAM,
