Сегодня боролся с аналогичным БП. Вот только напряжения (+5, +12) занижены на пол-вольта /полтора вольта. Номиналы резисторов со второй ноги на землю те же. Суммарно - 2,9 кОм. Поднимал и прозванивал - соответствуют номиналам. Проверил резисторы на +5 и +12 - соответствуют номиналам. Диодов в этих цепях нет. В итоге добавил параллельно резисторам на землю сопротивление в 33 кОм. Суммарное сопротивление стало - 2,6 кОм. Напряжения пришли в норму. БП на тесте. Прокрутится ночку - отпишусь.
