Сделал и то и другое, не помню уже в каком порядке, напряжения чуть-чуть упали, примерно на 5-10 процентов.
Цепочки до +5 и +12 проверил, сравнивал с другим блоком и ещё платой, нашёл в закромах, резисторы в порядке, диоды тоже.
С стабилизатором 3,3 вольта разобрался, заменил 431.
Теперь ситуация такая - при включении (с подкл. эталонными напряжениями к контрольным точкам) вместо 12 - 16,5 вольт, вместо 5 - 6,7 вольт, 3,3 - так и есть. Затем сразу же напряжения начинают падать, падают примерно на вольт-пол.
Плюнул, подумал, что перемудрил с эталонными и что 3,3 повышенное могло "бузить", спаял всё "по родному", включил... чуда не было, стандартный "дёрг" и выключение.
Самый бред - отключил в цепи опорного напряжения резистор 4,7 кОм, думая, согласно
да, и то верно! при обрыве напруга будет заниженой...
что напряжение упадёт, но ничего подобного.
что ещё может быть? может, какая банальность, что и учесть не мог?..
