Заменил ШИМ... не могу сказать со стопроцентной уверенностью, что на заведомо исправный, на такой же из платки, что нашёл. Проблема осталась. На первом выводе - 2,56В. На 16 - 0 (а сколько должно быть?). При корочении зелёного на землю эти уровни не меняются, даже не дёргаются. Блок не свистел.
На вторую ногу отдельно эталонного не подавал, но оно там устанавливалось (как раз 2,45 в) при подаче эталонных 3,3, 5, 12 вольт. Попробовать подать отдельно, отпаяв от цепи, идущей к 5, 12?..
Резисторы со второй ноги на землю поднял, осталось такое же "дёрганье" и выключение.
