Yarun , надеюсь, что не ввожу вас
Yarun, надеюсь, что не ввожу вас в заблуждение. Я имею в виду, корочу зелёный на чёрный, напряжения появлются и срабатывает защита. Сам не включается.
В-общем, нашёл точно такой же блок, с дохломи выпрямительными диодами в цепи 5 вольт. Поменял, блок завёлся. Платы абсолютно идентичны, только у той, что нашёл, входные цепи слабее (кондёры на 220мкФ, диоды потоньше). Решил, что буду сравнивать платы и перепаивать элементы.
Сравнение - вроде бы всё такое же. Элементы на тех же местах, пустые места совпадают. Перепаял электролиты в цепи раскачки ключевых транзисторов, трансформатор силовой, перепаял сами ключевые транзисторы, перепаял ШИМ - ничего не изменилось. Ремонтируемый "дёргается", найденный работает. Значит, дело не в этих элементах. А в каких?.. Может кто-нибудь подсказать, чтоб всю плату не перепаивать по одному?...
Delux ATX 450W пропорционально завышенные выходные напряжения
