Странные какие-то у Вас замеры... Поэтому и возникают
но необходимо видеть, что сопротивление при прямом и обратном включении щупов разное.
Поэтому и возникают вопросы:"есть такой транзистор, выпаян был из бп, звониться как целый но не работает". Юмор!
Звонить "всем скопом" вторичные цепи таким образом - неинформативно. А вот проверить после разборки БП, в режиме обычного омметра, полупроводники на предмет КЗ - самое ОНО.
БП PowerBOX ATX 400W-Вообще не включается. Даже вентилятор не дёргается (решено)
