Если ключи исправны, меняйте транзисторы раскачки. На коллекторах
30 Окт 2009 - 20:31
8714
1027.43
Если ключи исправны, меняйте транзисторы раскачки. На коллекторах должны быть одинаковые сигналы.
БП PowerBOX ATX 400W-Вообще не включается. Даже вентилятор не дёргается (решено)
Вчера наконец-то нашел резисторы на 1ом, сегодня поставил.
Понял. Буду искать. Или в понедельник в магазин.
Сопротивление нормальное. Резистор 1-2.2 ома любой мощности. Лучше
Нашел я почему амплитуда импульсов стала разная. Резистор
Редчайший случай. Тем более Вы говорите что
''шота как-то непонятно диоды по 5 вольтам стоят
Если транзисторы раскачки точно исправны(такая форма указывает
''в схеме раскачки кроме 945 если не заметили,
Шота многовато 30 вольт на шим-то, они
Сегодня посмотрел сигналы на коллекторах раскачки,пока не выпаивая
Да. На обеих базах он должен быть одинаковый.
посмотреть на коллекторах раскачки с выпаянными ключами? А
Выпаяйте ключи и посмотрите, изменится ли форма сигналов.
Транзисторы раскачки менял в самом начале, но сейчас
Появилась возможность попользоваться осциллографом. Вот фото. Осциллограммы снимались
Тогда нормально.
Прошу прощения, не так выразился. Крыша уже шифером
То-есть от среднего вывода диодной сборки до желтого
Нагрузочный резистор по +12в не предусмотрен конструктивно. Есть
Значит, просто нет нагрузочного резистора(обычно стоит 270
"В обоих направлениях ? Значит где-то обрыв в
Если интересно, читайте здесь как,
Подозрительный выпаянный транзистор, если нет замены, нужно
Странные какие-то у Вас замеры... Поэтому и возникают
С этим согласен. Но! При проверке
А почему не в режиме измерения сопротивления?
Тестером с сигналами на трансформаторе разобраться не удастся.
"по питанию на 12н. всего 8,2 вольта." Согласен,
Не забываем, что раскачка и питание ШИМ
Маловато будет. Надо бы посмотреть имульсы на
