Если интересно, читайте здесь как,
Подозрительный выпаянный транзистор, если нет замены, нужно не только прозвонить в режиме "изм. диодов" но и на пределе 20 МОМ. Не все, но большинство транзисторов с утечками при этом отлавливаются.
Если интересно, читайте здесь как, чем и почему нужно проверять p-n переходы. Это для тех, у кого нет доступа к приборам группы Л2. И хватит здесь об этом.
И на каком пределе ? И что оно покажет после прогрева кроме того, что полупроводник не восстановился ?
Проверяя каналы в режиме прозвонки сразу видишь, есть ли нагрузочный резистор, нет ли обрыва в цепи, исправен ли полупроводник, нет ли межобмоточного замыкания в ДГС.
1. На младшем пределе. Естественно!
2. ?? О каком восстановлении? прогревом!? можно говорить, имея дело с пробитым насквозь полупроводниковым прибором??!!
3. Данная проверка, еще может иметь какой- то смысл при не разобранном блоке. Но если блок вскрыт - полноценная проверка возможна только при изъятии детали (элемента) из монтажа, и создании, при необходимости, тестового режима.
Постоянно наблюдаю на форуме результаты таких эрзац проверок - "я все проверил а ОНО не работает".
БП PowerBOX ATX 400W-Вообще не включается. Даже вентилятор не дёргается (решено)
