Поэтому и возникают вопросы:"есть такой транзистор, выпаян был из бп, звониться как целый но не работает". Юмор!
Подозрительный выпаянный транзистор, если нет замены, нужно не только прозвонить в режиме "изм. диодов" но и на пределе 20 МОМ. Не все, но большинство транзисторов с утечками при этом отлавливаются.
Кстати, я не встречал D209, которые нормально звонятся, но не работают. А вот KSC5027 - много.
Звонить "всем скопом" вторичные цепи таким образом - неинформативно. А вот проверить после разборки БП, в режиме обычного омметра, полупроводники на предмет КЗ - самое ОНО.
И на каком пределе ? И что оно покажет после прогрева кроме того, что полупроводник не восстановился ?
Проверяя каналы в режиме прозвонки сразу видишь, есть ли нагрузочный резистор, нет ли обрыва в цепи, исправен ли полупроводник, нет ли межобмоточного замыкания в ДГС.
