Нашел я почему амплитуда импульсов стала разная. Резистор (в схеме SHIDO ATX-250 на 1ом) в базе одного из ключей вместо 0,5ом стал 1,5ком. А мощность у него 0.125w. Такого у меня нет, поэтому вопрос: на какие сопротивление и мощность (если не критично) можно поставить, если поменять в обоих базах ключей.
Еще. Всётаки не удержался и выпаял транс раскачки для прозвонки и вот что вижу. Сопротивление входных обмоток (двух) 0.3ома каждая, а сопротивление выходных обмоток (трёх) 0.1ом каждая. Это нормально? Могу, кстати, выложить схему разводки обмоток, может кому пригодится.
