Перешил bomz, ср., 11/05/2011 - 22:54 >> 78 >> 2.... и понять не могу как тут параметры передавать при консольном выполнении
Да собственно также, как и три месяца назад. sudo ./flashrom -r intel.rom -p nicintel:pci=02:ob.0
Повторюсь, что собирал под Ubuntu. Достаточно распространённый и доступный дистрибутив Linux. LiveCD для перепрошивки вполне подойдет.
Под Puppy (кстати, какая версия?) запускать не пробовал.
Пересобрать не просто, а очень просто. В частности под Ubuntu нужно еще установить пакет libpci-dev.
Смотри README в архиве со срезом, раздел Build Instructions:
Build Instructions
To build flashrom you need to install the following software:
* pciutils+libpci (if you want support for mainboard or PCI device flashing)
* libusb (if you want FT2232 or Dediprog support)
* libftdi (if you want FT2232 support)
Linux et al:
* pciutils / libpci
* pciutils-devel / pciutils-dev / libpci-dev
* zlib-devel / zlib1g-dev (needed if libpci was compiled with libz support)
To compile on Linux, use:
make
Ну ещё на любителя, для уменьшения размера: strip ./flashrom
Build Instructions ------------------ ............ To build flashrom you need to install the following software: * pciutils+libpci (if you want support for mainboard or PCI device flashing) * libusb (if you want FT2232 or Dediprog support) * libftdi (if you want FT2232 support) Linux et al: * pciutils / libpci * pciutils-devel / pciutils-dev / libpci-dev * zlib-devel / zlib1g-dev (needed if libpci was compiled with libz support) ............ To compile on Linux, use: make ............
strip ./flashrom
ВСЁ!![cool](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cool.gif)
