Mini,Mini HowTOFAQ для DOS утилиты. Итак. 0. вам нужен
Итак.
0. вам нужен дос и загрузочная дискета с любого типа носителя.
1. После старта DOS запускаем flashtool -h (он покажет списко команд)
2. Norton удобен - но использовать лучше чистый DOS
Основные команды:
1. flashtool - запуск программы и определение чипсета и микросхемы.
2. flashtool -r "имя файла" - сохранение резервной копии из микросхемы.
3. flashtool -w "имя файла" - запись файла в микросхему.
По идее все.
Проблемы:
1. Не все материнки могут определиться. Для некоторых ее нужно явно указать командой Например flashtool -p internal:mainboard=abit:bf6
посмотреть официально проверенное оборудование пока можно тут flashrom.org/Supported_hardware
(имейте ввиду самой DOS версии на сайте нет)
2. Как и в моем случае у вас может возникнуть затык. Программа ругается на то что не может определить чипсет и говорит "unknown laptop"
И предлагает на свой страх и риск ввести команду которая принудительно запустит программу.
ВНИМАНИЕ ДАЖЕ АВТОРЫ ПРОГРАММЫ ГОВОРЯТ ЧТО ЭТА КОМАНДА МОЖЕТ УБИТЬ ВАШ LAPTOP\МОНОБЛОК\ПК ТАК ЧТО ПОДУМАЙТЕ МНОГО РАЗ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЕЕ ВВОДИТЬ
flashrom -p internal:laptop=force_I_want_a_brick
Перевод смысла команды: "Я сильно хочу получить кирпич" =))
После этого она или найдет микросхему(как в моем случае) или не найдет. Далее к этой команде нужно добавить уже -r или -w
Всем удачи! Да прибудет с вами программатор!:D
Универсальная утилита для чтения/записи flash-чипов - [flashrom]
  • в софте-то как раз и
  • под винду Darmawan Salihun порт делает :) И с
  • Да ну вас - нафиг нужно? Разве
  • Под винду-то когда версия будет?
  • С удовольствием буду активным тестером по EzoFlash'у. Вналичии
  • разумеется !
  • Ok. Посмотрим. Но тестирование с вас :)
  • Вот это чудо могете добавить? Я
  • Обновил - новая версия. Добалены несколько чипов Nuovoton, несколько
  • Теперь никаких зависимостей у flashrom.exe нет - только
  • Исправлено много ошибок, почищен код, добавлено новое оборудование,
  • присылайте образец вот этому человеку - http://www.coreboot.org/User:Hailfinger и будет
  • Ему бы еще поддержку какого-то параллельного программатора
  • А можно его как-нибудь вбок закрепить - все
  • а, я просто подумал что вы говорите о
  • Файлы с расширением .zip для меня архивы, думаю
  • это не архив - он самый обычный исполняемый
  • Архив тот распаковывать надо и куда?
  • Обновил ссылки и приклепленные яайлы на самые последние
  • ок. учтем
  • Ага. Совет - отрезайте дебагинфо перед выкладкой. И
  • вышла просто версия 1027 - обновил ссылку и
  • Однако, Object not found! - Error 404...
  • http://wiki.fdos.org/Installation/BootDiskCreateUSB вот инструкции под все ситемы
  • А как ее сделать? Есть ide flash module
  • Max, юзай флэшку загрузочную..
  • Еще zip в придачу, что же пару
  • windows - версии которые приведены выше - все
  • http://khepri.coresystems.de/~idwer/flashrom/r1025/ вот ссылка для DOS версии
  • И что делать с этой кучей непонятных
  • Rom http://www.flashrom.org/Flashrom => Downloads
  • не нашел.
  • Rom в Wiki есть ссылка на windows-версию.
  • Я так и не нашел где скачать инсталяху
