Логи в режиме -VV прикрепил. На этот раз грузился с дискеты, созданной в англоязычной WinXP (дос там от Windows Millennium). "Bad command or file name" пишет (очевидно, дос, а не flashrom) 7 раз на экран, хотя "ст. вывод" перенаправил (>) в файл (откуда и логи, соответственно). В этих логах обнаружил, что мою V29C51002T ваш flashrom, видимо, не знает, знает только V29LC51002:
Probing for MoselVitelic V29C51000B, 64 KB: probe_jedec_common: id1 0x43, id2 0x25, id1 is normal flash content, id2 is normal flash content
Probing for MoselVitelic V29C51000T, 64 KB: probe_jedec_common: id1 0x43, id2 0x25, id1 is normal flash content, id2 is normal flash content
Probing for MoselVitelic V29C51400B, 512 KB: probe_jedec_common: id1 0x25, id2 0xff, id1 is normal flash content, id2 is normal flash content
Probing for MoselVitelic V29C51400T, 512 KB: probe_jedec_common: id1 0x25, id2 0xff, id1 is normal flash content, id2 is normal flash content
Probing for MoselVitelic V29LC51000, 64 KB: probe_jedec_common: id1 0x43, id2 0x25, id1 is normal flash content, id2 is normal flash content
Probing for MoselVitelic V29LC51001, 128 KB: probe_jedec_common: id1 0x20, id2 0x44, id1 is normal flash content, id2 is normal flash content
Probing for MoselVitelic V29LC51002, 256 KB: probe_jedec_common: id1 0x25, id2 0xff, id1 is normal flash content, id2 is normal flash content
Прошивка в ней вот эта:
ftp.asus.com/pub/ASUS/mb/slot1/pro133a/p3v4x/pv4x1064.zip
пропатченная BIOS Patcher'ом ver. 4.23 уважаемого Романа (в целях поддержки Pentium III-S).
hardware-linux.org/files/pciutils-3.1.7-DOS.rar что-то не скачивается.
