Прошил SST 39SF020A - Parallel(5В). Изолировал скотчем ножку Vcc(32) от кроватки и подал на нее 5В с шины. Правда пришлось 64кбайт ром добивать до 256кбайт нулями, чтоб не ругался на не соответствие размера, но странно как-то зашилось, сначало и с середины второй раз, при веритификации поэтому руганулась, но мне важно что первые 64кбайт записались, а что дальше без разницы. Шился на ASUS K8N-E и с ключом --force. На ASUS P4PE-X нули одни записало. Кстати родная Bootutil так флешку и не увидела
Прошил SST 39SF020A - Parallel(5В). Изолировал скотчем ножку Vcc(32) от кроватки и подал на нее 5В с шины. Правда пришлось 64кбайт ром добивать до 256кбайт нулями, чтоб не ругался на не соответствие размера, но странно как-то зашилось, сначало и с середины второй раз, при веритификации поэтому руганулась, но мне важно что первые 64кбайт записались, а что дальше без разницы. Шился на ASUS K8N-E и с ключом --force. На ASUS P4PE-X нули одни записало. Кстати родная Bootutil так флешку и не увидела![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
