Вот в такой конфигурации (но уже со всеми установленными картами) flashrom пишет:
flashrom v0.9.3-r1205 on MS-DOS 7 (i686), built with libpci 3.1.5, GCC 4.3.2, little endian
flashrom is free software, get the source code at flashrom.org
Calibrating delay loop... OK.
No coreboot table found.
Имя команды или файла указано неправильно
Found chipset "VIA VT82C69x", enabling flash write... OK - searching further chips.
Found chipset "VIA VT82C596", enabling flash write... OK.
This chipset supports the following protocols: Non-SPI.
No EEPROM/flash device found.
Note: flashrom can never write if the flash chip isn't found automatically.
Поясню, что видеокарта у меня с русифицированным биосом (т.е. отображает русские буквы без драйверов), грузился с той же дискеты, что и для запуска uniflash. С r1250 та же фигня. Когда вынимаю все карты, кроме AGP, пишут что-то про DMI queue empty или что-то типа того (дословно не помню, но что-то именно про DMI).
Upd: Фу, не "DMI queue empty", а "DMI pipe open"![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
