Уточните, пожалуйста, Ваше высказывание: Это: - включается и через
Плата включается и выключается
Это:
- включается и через несколько секунд самопроизвольно выключается;
- включается и выключается с кнопки, т.е. штатным образом.
Если первое, еще раз проверьте совместимость процессора и памяти с этой платой.
Приведите напряжение питания процессора, напряжение на A15 PCI.
Нет сигнала на видео GIGABYTE GA-P41-ES3G
  • была аналогичная ситуация с такой-же материнкой. долго мучался
  • Вот фото http://s50.radikal.ru/i130/1111/53/5a70d101ad27.jpg Если нужно крупнее, то выложу.
  • Попробуйте. Я, правда, сильно сомневаюсь, что
  • Попробую фотик раздобыть сфотографировать и надписать что, и
  • Можно все :). P.S. Отслеженную схему
  • Попробовал прозвонить 36 ногу. Ножка идет к черному
  • На 6-ом выводе - 3,38V.
  • RTM875T-587 - клокер. Поглядите, что делается на
