Осцилографа нет, а так напряжение есть 0.2В
Генерация на "часовом" кварце есть?
Осцилографа нет, а так напряжение есть 0.2В и 0,12В на ножках.
Стабизатор возле ЮМ 2.2В, 3.2В, 5,2В. На керамическом конденсаторе возле ЮМ (самый большой) 1.5В. На транзисторе K3918 между СМ и задними разъемами USB G-4.6, D-1.8, S-1.2V.
BIOS не пробовали перешивать
Как? После включения черный экран. В дежурке ничего не греется.
Нет сигнала на видео GIGABYTE GA-P41-ES3G
  • была аналогичная ситуация с такой-же материнкой. долго мучался
  • Вот фото http://s50.radikal.ru/i130/1111/53/5a70d101ad27.jpg Если нужно крупнее, то выложу.
  • Попробуйте. Я, правда, сильно сомневаюсь, что
  • Попробую фотик раздобыть сфотографировать и надписать что, и
  • Можно все :). P.S. Отслеженную схему
  • Попробовал прозвонить 36 ногу. Ножка идет к черному
  • На 6-ом выводе - 3,38V.
  • RTM875T-587 - клокер. Поглядите, что делается на
