Что по этому поводу написано
чем гадать, лучше в даташит заглянуть
Что по этому поводу написано в даташите, я осведомлен, поэтому и сказал, что странно видеть такое напряжение в питании ЮМ. Читайте внимательно и не переворачивайте с ног на голову.
To RavD Указаные транзисторы стоят в нижних плечах ШИМ-регуляторов, соответственно истоки сидят на земле.
Отследить можете, куда идет это питание (1,2в)? и кто упрвляет этими транзисторами (возможно 8-и ногая м/с, стоящая около защелки радиатора). А там уже по даташиту возможно будет сказать, что должно быть.
Нет сигнала на видео GIGABYTE GA-P41-ES3G
  • была аналогичная ситуация с такой-же материнкой. долго мучался
  • Вот фото http://s50.radikal.ru/i130/1111/53/5a70d101ad27.jpg Если нужно крупнее, то выложу.
  • Попробуйте. Я, правда, сильно сомневаюсь, что
  • Попробую фотик раздобыть сфотографировать и надписать что, и
  • Можно все :). P.S. Отслеженную схему
  • Попробовал прозвонить 36 ногу. Ножка идет к черному
  • На 6-ом выводе - 3,38V.
  • RTM875T-587 - клокер. Поглядите, что делается на
