Из перевода понял что связана с LRESET#, а она управляется через VCC PWRGD.
Не совсем правильно поняли.
LRESET# - да. А относительно VCC PWRGD - в документации всего лишь отмечено, что LRESET# не оказывает влияние на Environment Controller, который сбрасывается по VCC PWRGD.
Т.е. изменяется LRESET#, он управляется ЮМом. Но такой эффект может быть и от сработки watchdog'а в клокере, например.
Неродной BIOS или какие-нибудь проблемы на начальных этапах выполнения BIOS могут давать такой эффект.
Заодно огласите напряжение на контактах кнопки RST_SW.
