No, pin8 - PHASE pin. It
RavD писал(-а):
Получается с ноги 8 поступает 1.2 на Q248/249 правильно?
No, pin8 - PHASE pin. It's used as the input pin for the overcurrent comparator and the sink for the UGATE driver. 1.2V is the output voltage of the converter based on the Q248/Q249 and ISL6545.
Нет сигнала на видео GIGABYTE GA-P41-ES3G
  • была аналогичная ситуация с такой-же материнкой. долго мучался
  • Вот фото http://s50.radikal.ru/i130/1111/53/5a70d101ad27.jpg Если нужно крупнее, то выложу.
  • Попробуйте. Я, правда, сильно сомневаюсь, что
  • Попробую фотик раздобыть сфотографировать и надписать что, и
  • Можно все :). P.S. Отслеженную схему
  • Попробовал прозвонить 36 ногу. Ножка идет к черному
  • На 6-ом выводе - 3,38V.
  • RTM875T-587 - клокер. Поглядите, что делается на
