Thermaltake 600W W0103 при эксплуатации в закрытом корпусе
30 Авг 2011 - 10:33 chip
Thermaltake 600W W0103 при эксплуатации в закрытом корпусе и нагрузках около 500Вт все время уходит напряжение 3,3В вверх, вплоть до 3,55В. Спустя некоторое время компьютер стал непроизвольно выключаться. Теперь на открытом стенде это напряжение уходит с 3,33В до 3,36В максимум, но проблема перезагрузок никуда не ушла. Я немного здесь прошерстил эту тему и выяснил, что это "серийная" болезнь этих блоков, возникающая при отсутствии нагрузки на линии 3,3В. В современных системах так оно есть - PCI-E видеокарта GTX285/GTX470 потребляет около 200mA, а на материнке не нашел ни одного преобразователя, использующего 3,3В. Жесткие диски SATA тоже не используют это напряжение. Разобрал я блок и увидел, что около Q1 плата пожелтела. После долговременной работы блока (240ВА от сети) и последующего отключения и разборки проверил температуры L4, L7, D9 - ну максимум 40С, палец держать можно долго. Это притом, что сразу после отключения компьютера я не дал проработать вентилятору.
Фотография печатной платы снизу:
Плата под D9:
Плата под Q1:
Хотел услышать мнение знатоков о порядке замены элементов.
Плата под D9:
Плата под Q1:
