Хотя сам повторяю, чтобы не дублировали сообщения, повторюсь. Кстати, интересно было бы вскрыть пластик кольца(белый или черный?). Металл потрескался или как? Там вроде пермаллой ? В простейшем случае магнитный усилитель — это управляемая постоянным током индуктивность, которая включается в цепь переменного тока последовательно с нагрузкой. При большой индуктивности ток в последовательной цепи и в нагрузке маленький, при малой индуктивности ток в последовательной цепи и в нагрузке большой.
