Опять какие то косяки с регистрацией!! Буду писать так. год
Буду писать так.
год с лишком назад купил домой БП Hiper Type M580W, включен постоянно в сеть, комп всегда в ждущем стоит, и вот успел поймал его как только дросель APFC стал перегреваться. все остальное живое было. Демонтировал его размеры 33х19,5х11. цвет коричневый с серой полосой. нигде его описания не нашел, что это и какие параметры проницаемости. вместо него взял два кольца от ДГФ меньшего размера точно не помню 24х14х11 по моему. намотал 87 витков провода, сколько вошло, включаю. запустился нормально 11,7в. нагрузил 105 ват 3 лампы по 35 ват, работа 11,36В просел чуток. Дросель разогрелся до 45 градусов, работал так 8-10 минут на такой нагрузке почти 9 ампер. Потом вдруг небольшой щелчок.... пробило 16n50 и выгорел предохранитель. Купил новый транзистор. и думаю что и из за чего сгорел?
Может нагрузка велика была?
Стоит ли на этих кольцах делать?
Или может на одном кольце намотать?
Еще разобрал трансформатор на ферите от БП FSP 250? на фото последний с размерами, можно ли на нем сделать дросель?
И какое колличество витков мотать? Как на кольца 110-115, или же меньше витков 86 - 88?
Вот фото дроселя который мотал на два кольца и ферит от трансформатора
2000x373(1.52 MB)
БП Hiper Type M580W (Решено)
  • Такой же блок питания Hiper Type M580W. Так
  • Посмотрите вот сюда : http://www.rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno там есть несколько
  • Купил феррит M2000HM. 40x25x11 магнитопроницаемоть 2000. По рсчшетам
  • Если собирать на ферите от трансформатора на 4
  • Мне кажется, могло пробить изоляцию. Все-таки между концами
  • Опять какие то косяки с регистрацией!! Буду писать так. год
