Нашёл сердечник мо-пермаллой М140 24-14-8 (оригинал кажись 24-14-10), значит вместо 100 витков 1мм нужно будет накрутить витков 108-115?
Если намотаю и впаяю дроссель, то полевик 16N50C тоже под замену или можно попробовать без замены полевика (всё митино обошёл , этого "специфического" транзистора не нашёл и в чип-и-дипе), для дросселя ничего, или снова накроется? Под замену полевик нужно менять на радиаторе где он один или где их два на радиаторе.
Предохранитель визуально не нашёл на плате, или его нет в этой сборке?
Раз уж полез внутр, всё ли у этого блока гладко с комплектующими или есть ненадёжные (конденсаторы и т.п.) которые тоже можно сменить на лучших производителей.
В общем у кого был опыт общения, ответьте пожалуйста.
решил вспомнить молодость и "распылить" паяльник
Обгорел дроссель. Коротнуло и выбило автомат.
