заменен большой конденсатор прежних номиналов (330 микроФарад 400 вольт), на 105С, вместо 85С
полевики поменял все три на 20N60C3
дроссель не греется даже без вентилятора
пока тестировал блок в холостую добавлял HDD, CD, вентиляторы, и чем больше "навешано" тем ближе тестер снимал показатели напряжения ближе к 5 и 12 вольт (от 4.74 и 11.3 вольт при одном HDD и выше, если цеплял остальные потреблялки).
Из поста Mr.Barbara понял, что это особенность блока и ничего подкручивать не стал.
БП трудится снова круглые сутки =)
итог ремонта - полёт нормальный =)
