Вроде всё правильно расчитали У вас во втором слое
У вас во втором слое витков 20 получится, если проводом 1 мм мотать.
Достаточно немного заизолировать первй слой от второго в этом месте.
Всё таки напряжения там не слабые 400 вольт.
Заливать совсем не обязательно , никогда не слышал как они поют.
Напряжение надо смотреть на большом электролите XXXмкф*450вольт .
Частоту в этом блоке не знаю . У меня было 106 кГц (не знаю почему , то ли ШИМ разогнаный , то ли уплыла ).
Правда индуктивность была 570 мкГн, значит видимо ШИМ разогнаный.
В даташитах на 4800, 6800 обычно указывают что-то около 65кГц .
Судя по соотношению индуктивностей в моём и в вашем БП , частота у вас где-то так и есть около 65 кГц.
Вы лучше намотайте и проверьте в работе как он будет греться.
На сайте Магнетикс есть калькулятор для обычного дросселя постоянного тока ,
( не для дросселя APFC ), но можете им побаловаться для прикола :
www2.mag-inc.com/calculators/Inductor-Design-Calculator
Во всяком случае он даёт представление о том , как изменяется индуктивность от постоянного тока .
У микрометалс калькулятор для APFC солиднее , там разные графики есть , потери , и много ещё чего .
БП Hiper Type M580W (Решено)
  • Такой же блок питания Hiper Type M580W. Так
  • Посмотрите вот сюда : http://www.rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno там есть несколько
  • Купил феррит M2000HM. 40x25x11 магнитопроницаемоть 2000. По рсчшетам
  • Если собирать на ферите от трансформатора на 4
  • Мне кажется, могло пробить изоляцию. Все-таки между концами
  • Опять какие то косяки с регистрацией!! Буду писать так. год
