Если собирать на ферите от трансформатора на 4
22 Сен 2011 - 04:58 Oki_4m88
Если собирать на ферите от трансформатора на 4 рисунке, сколько понадобиться витков мотать??
БП Hiper Type M580W (Решено)
Просто автор страдает некрофилическим долбоебизмом при набивке постов.
Замена силового транзистора APFC
Мда. Слобоваты эти блоки. Завонял дроссель AFPC. Убрал
Такой же блок питания Hiper Type M580W. Так
Посмотрите вот сюда : http://www.rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno там есть несколько
Купил феррит M2000HM. 40x25x11 магнитопроницаемоть 2000. По рсчшетам
Мне кажется, могло пробить изоляцию. Все-таки между концами
Опять какие то косяки с регистрацией!! Буду писать так. год
итог ремонта - полёт нормальный =) заменен большой конденсатор
Вроде всё правильно расчитали У вас во втором слое
параметры определил по маркировке с сайта Magnetics'a http://www.mag-inc.com/home/Advanced-Search-Results?pn=77324a7
"...отсюда вопрос, чтобы было по-прежнему надо накрутить 88
Я выше писал, что когда разматывал дроссель,
Вы бы посчитали витки старого дросселя в начале
В пластмассовом каркасе не встречал феррит =( -
"...к ферритам не против, они чуть дешевле чем
egor-land , благодарю за уточнение про Fe-распылёнку,
"...видел чёрный дроссель молиб-пермаллой буржуйский в изоляции (аналог
Все темы по Hiper'am осилил и эту
"...кольцо для дросселя с какой магнитной проницаемостью задумано
транзисторы в основном БП можно не менять, но
Осталось 2 вопроса перед запуском блока: так как полевик
"А горячая часть это со стороны проводов?" -
транзистор взял по совету 20N60C (стоял один), большой
Почти наверняка, что пробило полевик 16N50C. Так что
решил вспомнить молодость и "распылить" паяльник Обгорел дроссель. Коротнуло
Помогите отремонтировать этот гаджет в Москве. Сгорел дроссель, может
Пару фоток
Ремонт БП завершен. Заменены: Основная плата 1. Ключи
Этот резистор также находится рядом с этой
mSSh , сорри раньше не получалось. ZD1 -
Спасибо! mSSh, R105, ZD1, ZD6 завтра посмотрю
Запрошенные Вами резисторы у меня 272. А ведь
Ваш бифштекс, сэр. R13-1.3k R22 -5.6k ненавижу разбираться, как
01
