Как и у всех остальных мс, если сверху
23 Мар 2012 - 15:57
igils
10649
922.31
Как и у всех остальных мс, если сверху - против часовой от ключа.
Не включается ACER EXTENSA 5620G
Заслуженный плюсик:-)
Iglis, огромное спасибо за поддержку! Отдал эту мать
Нет в ШИМ-регуляторе крайних и средних мосфетов. Есть транзистор
Поставил третий 8770. Абсолютно новый, точно рабочий. Почти
VCC_SENSE, VSS_SENSE - обратная связь регулятора и грубо
Сергей, вопрос опытному: а при какой температуре воздушного
Перепроверяйте на MAX8770 питание, управляющие сигналы, кто и
Нет, без процессора теперь тоже не работает. Один раз
А без процессора работает, и выдает PG? А сопротивление
Она не то, чтобы не хочет, она наверное
Думаю, APL5915 следует помучить (или сразу заменить, если
Извиняюсь, я же начинающий... Вот измерил все, что мог. Все
Еще одно такое высказывание - и матом
Наверное у нас с Вами, Иглис, разные схемы...
Что-то заработался, туплю немного... У Вас же аппарат
Спасибо большое. Я ее отпаял, припаял к выводам 18
VREF - внутренний источник опорного напряжения. В данной
Потыкал осциллографом в ножки макса 8770, только 5В
IMHO: если питание на микросхему подается, а VREF=0
Померил сопротивления и напряжения. 1. DH1 DH2 относительно земли
1. Вы советом Bishop воспользовались проверить
Ок, постараюсь по существу вести тему. 1. Я
Указанные транзисторы стоят в вехнем плече. Если пробиты
полезная привычка: если нашли дохлый мосфет, смотрите,
Так. Нашел я похожий мосфетик, N-Channel на 30
Пока транзисторы сняты, я их проверил. один из U33,
Таааакс... Вот. поставил я мах8770 на место. На него приходит-таки
А скажите мне пожалуйста, как считаются ноги
Через него с U58 подается 5в на 19
R3 - 10 Ом. На нем что-то должно быть?
А до 25 ноги доходит 5в? Резистор R3
Схему даже не искал... Я тот еще паяльник.
Схему, надеюсь, нашли? Лежит в свободном доступе. На MAX8770
Спасибо за поздравления, Бишоп! КЗ под процессорным слотом устранено,
...с приехалом
Не снял я транзисторы и включил без шимки.
Тут два варианта, или КЗ на выходах других
Не забудьте при этом снять и те,
Да, на 2-х средних транзисторах 19В, на управляющих
0 Ом между выводами 19, 24
Я не спец в ремонте ноутбучных плат, новичок.
Ничего излишне греющегося не видно? Как ЮМ поживает?
