Поставил третий 8770. Абсолютно новый, точно рабочий. Почти
Поставил третий 8770. Абсолютно новый, точно рабочий. Почти не грел, предварительно чуть залудив его, кинул на разогретую плату, с которой снял старый 8770.
История такая: 8770 при включении посылает +5В на крайние мосфеты, они открываются и сопротивление между землей и VCC_CORE - ноооль. Но из-за того, что средние мосфеты не управляются и напряжение на VCC_CORE не идет, видимо, это не считается КЗ, плата продолжает работать.
В момент включения на средних мосфетах на управляющих контактах наблюдается импульс, короткий. И сразу же напряжение на управляющих контактах - 0В. Я закопался, не знаю, куда копать. Все мосфеты поменял, все они звонятся нормально, по-человечески. Все N-Channel.
Нужна свежая идея!
Не включается ACER EXTENSA 5620G
  • А без процессора работает, и выдает PG? А сопротивление
