Она не то, чтобы не хочет, она наверное
Она не то, чтобы не хочет, она наверное не может. Заменил с донора. Все стало как положено.
Даже на проц питание пошло 1,5В
Но стоило вставить процессор, как мать начала отключаться сразу же при включении (защита видимо)
Наверное что-то случилось с несчастными мосфетиками у проца, после того как я включил их без 8770.
Сопротивление разное на ногах у них. Сейчас заменю все мосфеты и большие конденсаторы и отпишусь.
Вот еще: после такого включения и отключения питания, сопротивление 0 между управляющими контактами и питающими проц на средних мосфетиках.
UPD: Снял мосфеты средние, включил без них. 8770 принимает сигнал CPUCORE_ON, но не выдает никуда ничего. Выключил мать, проверил сопротивление между DH1 & LX1 = 0 ohm, та же история с DH2 & LX2. И это без мосфетов. Решил мосфеты впаять на место, и поменять 8770 на другую, поменяю - отпишусь!
UPD2: поменял 8770. Та же история... Принимает на себя питание 5В, сигнал CPUCORE_ON 3,3В, но не управляет мосфетами и не выдает сигнала PWRGD со второй ноги... Мосфеты N-Channel 30V с другой платы. Проверил их, вроде нормальные. Куда копать?
Кстати, никто не знает тут, бывают ли такие наборчики для ремонта материнок, включающие в себя основные сгорающие компоненты? Стабилизаторы, мосфетики, кондеры, предохранители? Где можно заказать?
Не включается ACER EXTENSA 5620G
  • А без процессора работает, и выдает PG? А сопротивление
