Нет, без процессора теперь тоже не работает.
Один раз выдало питание на проц, "заработало!" подумал я и, выключив питание, вставил туда проц, прикрепил радиатор и включил. И мать начала включаться на 0,1с. Вытащил проц, включил, опять старая история, не идет питание на проц. Померил напряжение на средних мосфетах, с одного выходило 5В, с другого 0,6В, то же самое и на управляющих контактах. Я поменял мосфеты все 4 на другие, но тоже с матери от ноута, тоже N-Channel 30V 20A. После этого совсем перестало подаваться управление на мосфеты.
Сопротивление по питанию проца - тоже интересная история. С процом сопротивление 17-20 Ом. Без него кондеры заряжаются до бесконечного сопротивления, однако, меняю контакты тестера местами и сопротивление без проца 70 Ом. Меняю - бесконечно, опять меняю - 70 Ом. Странно...
Обвязку просмотрел, вроде бы ничего не задето.
Уже радует то, что на все это дело приходит питание и сигнлы. А уж с мосфетами-то я разберусь надеюсь.
