Не надо, лучше напряжения на Q47 в дежурном
Не надо, лучше напряжения на Q47 в дежурном режиме, и реакцию его на нажатие кнопки PW_SW.
С 61-м выводом интересно, и в даташите на MIO, и в схеме на плату указано 5VSB.
на стибилизаторе в дежурке 3,4В
Это на одном выводе, а на остальных?
И не пускайте Вы платы принудительно, без особых на то причин.
Не включается с кнопки, не работает APW7120 ECS 945P-A ver:3.0 (РЕШЕНО)
  • Для Q80 место распайки, транзистора нет. U22 1-я
  • Проверьте на пробой всю его нагрузку: Q80, U22,
  • W1A поставил, БКЭ - 0.6, 5, 0В в
  • Тоже вариант. Но только на исправный:-)
  • Может заменить для проверки.
