А выше мы на каких мерили?
68 (PSIN) через транзистор Q47 с кнопки.
67 (PSOUT#) --> в ЮМ
73 (SLP_S3) - ответ из ЮМ, на данной плате должен быть в "1" (3,3в) уже до нажатия кнопки PW_SW.
72 (PWRCTL#), или (PSON#) - -> идет на ATX, низким уровнем включая БП.
Отличие от IT8712 - неинверсый вход PSIN, и включение происходит при изменении уровня на нем с "0" в "1", для чего и использовали транзистор Q47.
Замерьте напряжение в дежурке на 5-8 (соединены) ногах U26 - AO4609 (SO-8).
