Привет! Прозвоните транзисторы Q81-82 если они не
Привет!
Прозвоните транзисторы Q81-82 если они не пробиты южный мост не отрабатывает (с южного моста должно приходить ) лог 1 ---вот она как раз и запускает все ваши нерабочие стабилизаторы.
посмотрите в дежурке питание южного моста
вот вам схема в помощь elektrotanya.com/ecs_model-945p-a_mainboard_sch.pdf/download.html
Прошу не ругаться вполне официальный ресурс
На южном мосту в дежурке должно быть 3,3 и 5v
3.3 вольта на южный мост берутся 5vsb----> U25(ams1086)---> 3.3v
5 вольт на южный мост берутся окрестности транзистора Q30
Не включается с кнопки, не работает APW7120 ECS 945P-A ver:3.0 (РЕШЕНО)
  • Для Q80 место распайки, транзистора нет. U22 1-я
  • Проверьте на пробой всю его нагрузку: Q80, U22,
  • W1A поставил, БКЭ - 0.6, 5, 0В в
  • Тоже вариант. Но только на исправный:-)
  • Может заменить для проверки.
