W1A поставил, БКЭ - 0.6, 5, 0В в
27 Июн 2012 - 20:45
RavD
2165
21.34
W1A поставил, БКЭ - 0.6, 5, 0В в дежурке. Потрогал его, а он палец обжигает.
Не включается с кнопки, не работает APW7120 ECS 945P-A ver:3.0 (РЕШЕНО)
Тема не портебовалось, дело оказалось в настройках биоса.
На мой взгляд - лучше новую, с нормальным
Ну, igils, Вы заработали еще один бочонок пива
Не напряжения на них - прозвонить, возможно с
Для Q80 место распайки, транзистора нет. U22 1-я
Проверьте на пробой всю его нагрузку: Q80, U22,
Тоже вариант. Но только на исправный:-)
Может заменить для проверки.
Наверное да. Недолго.
В запаянном накоротко не звонится. Выпаил Б-Э, Б-К
Прозвоните Q78.
Q78 маркировка s1A 0.6, 5, 0. На Q81
Давайте замеры на всех ногах Q78, Q81, Q82.
Да, неверно замерил (паралельно еще пару плат делаю,
Или Вы не там измеряете (например - на
В дежурке 1-0.8, 2-5, 3-4.8, 4-5V.
Тогда на 1-4 измеряйте. В дежурном режиме.
U26 - APW4500 на ногах 5-8 - 0.8В.
А выше мы на каких мерили? 68 (PSIN) через
Не то? Какие ноги, если не
Методика диагностики MIO та-же, только ноги другие.
0.8V. Значит мульт живой? По каким ногам
Привет! Прозвоните транзисторы Q81-82 если они не
Тогда все немного грустно. Мысли в сторону ICH7.
Я замерял при принудительном старте, не замыкая PWR-SW.
Со стока этого транзистора "прямая" дорожка на 68
На Q47 G-4.4 дежурка, нажато - 0В. Сток
Не надо, лучше напряжения на Q47 в дежурном
Батарейка новая, на стибилизаторе в дежурке 3,4В. На
Это Вы намерили сейчас: 61-0 (5VSB) 74-1.69 (VBAT) Это ранее: Где
Вот слон. На МИО дежурка/нажата кнопка/отпустил (1,2,3) 1)
Блин, совсем закрутился, СЛОНА и не увидел.
Q14 снял на AWP7120 теперь 5-12В, 7-2В остальное
В паре с Q15. Управляется ЮМ. Транзисторы прозванивали?
RavD , у Вас неправильный подход к
По даташит выходит Q14 идет на OCSET разрешает
Q14 G-5, D-0, S-0V. На Q15 B-0, C-5,
Что на затворе Q14 (2N7002)? И заодно замеры на
