Вообщем картина такая (включил для пробы без замены элементов) -
Материнка не стартует (включается, но нет осмысленного старта)
Нет никакого напряжения на всех 3-х катушках
Нет напряжения на 3-х (из 6 шт.) мосфетах возле процессора
На всех больших конденсаторах возле процессора напряжение = 0 (с одной и с другой стороны эти кондёры окружают кондёры поменьше на 1*1000мкф и 2*1500мкф на них тоже по нулям напряжение, а вот один вздутый кондёр на 3300мкф показывает 0.97в.)
Если смотреть на материнку прямо -
напряжение есть на 2-ом, 3-ем и 6-ом мосфетах и везде только на средней ножке равное = 12.62 в. - это всё - K3570, а те на которых нет никакого напряжения ни на одной ножке - это остальные 3шт. - К3572
Вышеуказанные подозрительные 2 мосфета -
APM3054N - Тот что вверху второй по счёту возле памяти - G - 6.99v , D - 3.14v , S - 0.96v APM3054N - Тот что между памятью северным мостом и процессором - G - 1.62v D - 3.42v S - 0.01v. Сопротивление между D-S 270 Ом. Что интересно - это тот который с трудноразличимыми дефектами
Биос сбросил, заменил батарейку на новую с напряжением 3.37в
Под лупой не смотрел на плату, но внешне никаких признаков сгоревшего, потемневшего не заметил, кроме вышеперечисленных.
При запуске крутятся только вентиляторы процессора и видео карты
Не пищит вообще, в полном сборе и если вынуть любую часть (оперативку, видеокарту) - тишина в любом случае (пищалка заведомо рабочая)
Дело в материнке(на счёт процессора неизвестно), так как остальные части 100% работоспособны
RESET - 5.53в.
POWER ON - 3.38в.
На 2-х слотах оперативки - 2,63 в.(чуть завышенно - стандарт 2.5в) и 0,97 в. (заниженно походу)
USB - 5,59в. по питанию
Странное сопротивление и напряжение на пинах где должны стоять светодиоды от ПИТАНИЯ и ВИНТЧЕСТЕРА (идущие обычно на переднюю панель системника) -
На обоих при подключении одного щупа мультиметра к минусу молекса БП , а второго щупа мультиметра касаясь минусов ПИТАНИЯ = больше 1Мом или бесконечность, а напряжение = 5.58в., и ВИНТЧЕСТЕРА = 1.2 МОм , = 7в.
А должно быть сопротивление у обоих 0 Ом и напряжение около 3в. (напряжение нужное для питания светодиодов)
Рядом стоит вместе 3 пина под названием PWR_LED также как и в предыдущем измерении на минусе 3 Ком (должно быть = 0), а остальные 2 = бесконечность.
На всех больших конденсаторах возле процессора напряжение = 0 (с одной и с другой стороны эти кондёры окружают кондёры поменьше на 1*1000мкф и 2*1500мкф на них тоже по нулям напряжение, а вот один вздутый кондёр на 3300мкф показывает 0.97в. )
RESET - 5.53в.
POWER ON - 3.38в.
