Нашёл из доноров только 2 шт. АРМ 3055L
28 мая 2013 - 16:59
THEDOGG
247
-7.69
Ремонт материнской платы Gigabyte GA-K8VT800M
Такой вам вопрос - сколько бы вы взяли
ну так читайте даташит про софт-старт, он же
в том то и дело что я
начните с осознания того, что написано в даташите
5VDL Enable.Control 5VDLvoltage output. Pull-up internally. Хорошо
что есть "внутреннее напряжение" посмотрел
Изучил не только его даташит но и
По указанным данным это не очевидно.
THEDOGG писал(-а): вы не пробовали изучить
Сдохла W83301GR Об этом свидетельствуют следущие
Есть схема на данную плату ?
Я в общем-то издеваюсь :), но
Чуть позже пропишу то что просите , а
Это вот коим боком относится ко вздутым
если на G есть свыше 10в, значит
Нашёл причину - проблема была в конденсаторах в
Вообще пора уже транзисторы не географически обозначать, а
Первый мощный мосфет в цепи процессора К3572 -
Проверить то, что напаяли на отсутствие соплей. Проверить на
Конденсаторы заменил - все большие возле процессора, дополнительного
Мля. Процессорные конденсаторы заменили, а остальные? Про замену проблемных
Что подскажете , как ? куда двигаться
Сопротивление 15 Ом по питанию ядра процессора -
Похоже не с того я начал ремонт - Плата
Попробую поставить один что рабочий вроде , ну
Нда, теперь еще и детали замучают насмерть
2. замените наконец дохлый транзистор (APM3054N -
Как песня некоторых народов очень крайнего севера, без
Вообщем картина такая (включил для пробы без замены
Ну так пойдите же в любой сервис-центр,
THEDOGG См. выше :D.
Для пробы можна поставить , если заработает
В данном конкретном случае - все равно,
APM3054N ->62.5W -> RDS(ON)=48 - 54 mΩ P3055LD
Старенький майстер - так какие лучше
Dr.Rer.Nat - " P3055LD -
Только сегодня ходил по магазинам, поздно увидел ваше
С дутыми конденсаторами может через пень-колоду и запуститься,
Да я и включать в таком виде боюсь,
Я так полагаю, около доллара штука будут стоить.
Не все транзисторы на данных платах "большие". Вы с
Да нее знакомые , свалка , барахолка
Мда, не самые удачные платы, старые, там транзисторы
А Вы попробуйте - узнаете -
- да что вы говорите? Назовите модели
А Вы попробуйте - узнаете.:-) Если плата стоит
Спасибо вам, не зря значит спросил про транзисторы
Ну, если вы хотите померять сопротивление
2) Транзисторы (говрю по большому секрету) обычно
1) здесь напряжение конденсаторов не так критично, поскольку
Покойные транзисторы заменить (это есть результат втыкания
78L05 - обязательно на место поставить нужно (сняли
Тестовая материнка оказалась с таким разъёмом AGP что
Начни с конденсаторов, менять все, которые стоят в
