2. замените наконец дохлый транзистор (APM3054N - Тот что вверху второй по счёту возле памяти - G - 6.99v , D - 3.14v , S - 0.96v).
Этот хоть что то показывает, а второй такой же без дырки вообще ничего не показывает - потому и нет питания во всей цепи процессора ?
Сделал замеры специально для сравнения ДО , ну и щас перепаяю и померяю ПОСЛЕ потому как уверен на 100% что замены всех указанных кондёров и 2-х питальников будет мало...
Отпаял с донорской платы мосфет сначала отпаял по одной ноге, а потом отпаял подложку - когда снял вижу что у первой ноги треснут корпус - хотя отпаивал абсолютно одинаково ноги
Ну а второй даже без выпаивания оказался дохлый у него между всеми тремя ногами примерно около 7 ом , выпаял- опять проверил всё равно около 7 Ом между всеми ногами и смотрю тоже у первой ноги корпус лопнул здесь отпаивал сначала подложку , а потом по одной ноге , итак приподнимал ноги очень аккуратно и медленно при этом прогревая их паяльником и всё треснуло , неужели такие хрупкие эти мосфеты ? может до отпаивания треснули из за издевательтв знакомого над этой донорской платой ? (он сжёг южный мост)
Как правильно выпаивать такие мосфеты?
