вы не пробовали изучить даташит на эту микросхему и подумать? каким образом приведенные "данные на этот контроллер"
Изучил не только его даташит но и прошелся по всем его ногам куда они идут
Вот к примеру :
3я нога это вывод на мосфет Q57 APM3054 на gate естественно те же 0.13v (уточнение - первым делом поменял этот мосфет ситуация не изменилась)
10я нога должна иметь внутреннее напряжение в 5v, а не 0v
14я и 18 ноги замкнуты по схеме, между ними лишь резистор и керамич. кондер - из чего следует что на одном из них в любом случае должно быть нормальное напряжение
Вот к примеру :
