Первое с вторым не сходится. Но
Температура процессора в режиме простоя 73-75 градусов, это очень много.
Все температурные показатели в норме
Но вот и нашлась проблема, думаю надо устранять перегрев.
Можно попробовать без термопасты, проверить на наличие перекосов, пыль стряхнуть с радиатора и вентилятора, да и сам вентилятор проверить может проворачивается с трудом.
