Побоялся вшивать биос на родную флэшку. Так как флэха съемная в корпусе PLCC32, то заменил её другой, вытащенной с мертвой мамки, и уже её пытался прошить. Единственное замечание - неродная флэшка на 4Mbit, тогда как родная 2Mbit. Но ведь это не должно быть проблемой? По идее 256кб прошивка должна зашиваться в 512кб память, или я не прав?
Ладно, поехали дальше.
Грузился с родной флэшки (2Mbit), вытаскивал, вставлял неродную (4Mbit) и пытался шить.
Постоянно получаю какие-то ошибки:
1) Родной прошивальщик ASRFLASH (скачанный с сайта производителя вместе с прошивкой) выдает ошибку: Error 18 - Chipset/Flash part isn't available. The function will be invalid.
2) Разные версии AwdFlash ведут себя по разному. Одни просто вешают комп, другие выдают ошибку: System was not new AWARD BIOS version. Please update ROM BIOS first! (При этом там, где должен быть указан тип флэшки, ничего нет.)
3) AMIFlash, если его запускать без ключей (вход в интерфейс), не может распознать тип моей флэшки и, соответственно, не прошивает. Если же запустить с ключами - шуршит секунд десять дисководом и выдает список синтаксис команд которыми к нему следует обращатся (помоему тоже нихрена при этом не прошивая). Даже с ключем /r та же реакция.
4) Uniflash так же не может распознать тип флэшки. Как и ami, рекомендует проверить мне, не стоит ли защита от записи. Защиты думаю нет, т.к. соответствующего джампера я не вижу, опции в биосе тоже. Кроме того, на офсайте ASRock потрудились написать инструкцию по перешиванию биоса. Так вот, в этой инструкции ничего ни про какую защиту не сказано, значит ее, по видимому и нет.
5) Опробовал так же метод прошивки при загрузке с удерживанием CTRL+HOME (при этом на дискете была прошивка переименованая в amiboot.rom). Результат - тишина, никаких обращений к дисководу.
На прошивку родной флэхи пока не решился. Боюсь что это может стать билетом в один конец (если она тоже откажется реагировать на CTRL+HOME).
Есть другие предположения по поводу не распознающихся IDE? (помимо кривого биоса)
Может вместе с транзистором питающим СМ сгорела еще какая-то периферия?
