У 4-хмегабитной как раз А18 присутствует, а у 2-хмегабитной на этом выводе RESET.
IMHO проще найти 2-хмегабитную флешку с параллельным интерфейсом. Как вариант - можно попробовать прошивку hotswap'ом на другой матплате с параллельным интерфейсом для флешек.
Увы, ни того ни другого под рукой нет. Найти можно, если напрячь кое-каких людей, но не хочется делать этого без абсолютной уверенности, что проблема именно в поврежденной прошивке. Я очень пытаюсь, но никак не пойму связи между сгоревшим транистором и порчей биоса. Откуда взялась уверенность вчто дело именно в этом?
