Итак, купил флюс. Прогрел (уже в 4
Итак, купил флюс. Прогрел (уже в 4 раз) с флюсом. Безрезультатно, чего и следовало ожидать. В последний раз было сильное подозрение на КЗ в результате слипания шаров, а КЗ прогревом никак не устранить. В общем я мысленно попрощался с материнской платой и решил попробовать сделать последнее, что можно было в этой ситуации - перекатать шары.
Но для начала решил еще немного потренироватся на кошках.
Как я уже описывал ранее в этой теме, мой первый опыт снятия южника с материнки успехом не увенчался. Попытка №2.
В этот раз я взял ту же самую материнку, которую мучал в прошлый раз, но отпаивать стал подругому. Положил её на мой нижний утюго-подогрев, залил флюса, и дул сверху феном при 320°C. Грел минут 20, а южник сниматся все никак не желал, хотя было видно, что робкие попытки отсоединится от материнки он делает (чего не наблюдалось в первый раз). Погрел еще 10 мин, потом не выдержал и начал поддевать его снизу шилом. В итоге разъединение юга и мамки свершилось. Однако можно без преувеличения сказать, что я его наполовину отпаял наполовину оторвал от материнки. Часть пятаков осталась на юге, еще чать на материнке и куча слипшихся шаров.
Получился вот такой вот страх-ужас: rom.by/files/sb_1.jpg (снятый южник)
Но этот не самый страшный страх ужас, самый страшный вот: rom.by/files/mb_1_0.jpg (в верхнем правом углу и в нижнем правом можно наблюдать оторванные вместе с пятаками от матплаты дорожки)
Далее, тренировочная попытка номер три. Взял еще одну мамку той же модели, что и предыдущая. Из попытки номер два сделал вывод что 320 попугаев цельсия маловато будет. Несмотря на то что реальная тепература по термопаре при этом была 240°C на выходе из фена (критическая для кристала, если верить информации в интернете). В общем решил на этот раз поднять температуру до 370 попугаев. Все остальное делал точно так же.
На этот раз после 20 минут "дутья" юг снялся достаточно легко, можно сказать легким движением. С косметической точки зрения все получилось просто чудесно. Около 10 шаров было на южном мосте, все остальные на материнке (логичный исход, учитывая что я грел сверху). Матплата определенно не пострадала. А вот кристалл чипа, теоретически, мог не выдержать высокой температуры.
Вот так вот выглядит юг после отпайки: rom.by/files/sb_2.jpg
А это материнка: rom.by/files/mb_2.jpg
Снятие производил вот таким вот съемником из проволоки: rom.by/files/syemnik.jpg
Мои собственные рассуждения из полученного опыта:
в принципе, можно комбинировать эти 2 способа при замене мостов. С донора снимать мост при 320 градусах (так как нам важно не перегреть мост, а на материнку чихать). А вот с пациента снимать мост при 370-380 градусах (т.к. в данном случае нам уже чихать на мост, а мать нужно не повредить). Разумеется при этом в обязательном порядке понадобится трафарет.
Но в моем случае все было гораздо сложнее. Мне нужно было мост не заменить, а отреболить, причем без трафарета. Подумал и решил отпаивать вторым способом с высокой температурой. Все-таки в этом случае есть хоть какая-то вероятность, что чип выживет. А даже если и помрет то это все равно не приговор, можно будет дождаться пока мне под руку не подвернется мамка-донор, чтобы пересадить чип с неё.
Приступил к отпайке. Делал все точно так же как при последней "тренировке", однако мост снялся не так легко и мягко, пришлось приложить небольшое усилие (видимо припой оказался более тугоплавким, чем на тренировочных мамках). Впрочем, ни материнка ни мост не были повреждены. шары, как и в прошлый раз по большему счету остались на материнке. И тут, черт меня дернул, я решил отреболить материнку вместо моста. Логика была в том, что на материнке нужно заменить всего шаров 20, тогда как на мосту пришлось бы накатывать все, а без трафарета мне этого делать не хотелось. Но и это не самая большая глупость которую я сделал. Самая большая в том, что я решил снимать остатки шаров с материнки тоненькой заточенной отверткой (т.к. паяльником боялся поплавить соседние шары). В общем штук 10 пятаков под шары я таки успешно зачистил, но когда начал зачищать следующий пятак, я его сколупнул отверткой, причем сколупнул так что он совсем отломался. :(
На этом, в общем-то, ремонт материнки и закончился. Если раньше еще существовали какие-то варианты, то оторванный пятак поставил на мамке большой крест. Ну чтож, зато я приобрел ценный опыт и дюжину лишних электролитов lol
Спасибо всем кто помогал советами!
sb_1.jpg 95.21 КБ
mb_1.jpg 210.53 КБ
sb_2.jpg 88.95 КБ
mb_2.jpg 183.49 КБ
syemnik.jpg 52.16 КБ
ASRock K7VM2 (проседает напряжение на памяти)
  • Итак, наконец-то я приобрел себе фен (а
  • Виноват определенно южник! Сейчас попробовал придавливать его локтем и
  • Вот: 1 - 60 Ом 2
  • Хм, я немного протупил. Когда вы сказали про
  • это на втором дата 3 кОм? попробуйте в
  • совсем не порядок, все дата более 100 кОм
  • Воткнул красный щуп в землю. Получил вот такую картину:
  • Вообще то плюсовой щуп на землю, по выходу
  • Отзвонил все 40 пинов на каждои из разъемов,
  • Есть и другие сигналы важные.
  • Max , вы имеете ввиду выводы
  • Может отвал ЮМ? попробуйте отзвонить относительно GND линии
  • Ну вот я их и нашёл. С
  • Дык о дорожкам от разъемов IDE
  • Скрестив пальцы решился на прошивку родной флэхи. Прошилась
  • У вас
  • Выявил еще один дополнительный симптом: Начал подключать
  • У 4-хмегабитной как раз А18 присутствует,
  • Для 4-хмегабитной флешки одной из проблем может
  • Родная: W49F002UP12B (производитель Winbond) Даташит: http://www.rom.by/files/w49f002up12b.pdf Неродная:
  • Маркировку флешек огласите для начала.
  • Побоялся вшивать биос на родную флэшку. Так как
  • Я на всякий случай перешил бы BIOS,
  • Ага, он самый, 5.24v .
  • IDERST# aka 1-ый вывод разъема IDE?
  • На ресете 5.24v , судя по всему
  • Ресет на иде не залип?
  • Уфф, стартует. Это всё-таки снова отпаялся сток транзистора.
  • Посидел, подумал, пришел к выводу что транзистор рядом
  • Напряжения на диоде D4: 2.74v на
  • Измерьте напряжения на каждом выводе диода D4.
  • Напряжения на памяти еще сильнее упали: везде где было
  • Неправильно думаете. Транзисторы в SOT-89 задействованы
  • Рядом транзистора побольше нету, самый ближайший находится возле
  • рядом еще побольше транзистор есть, на всех
