Обьясните мне пожалуйста что сделать надо ??
23 Янв 2014 - 20:41 measuring
Sync master SA300 не включается
Всем доброго дня! Имеется монитор Samsung SA 300 Не
на плате нашел такой же SKW Q820, выпаял,
Проблема с таким же монитором. Samsung LS20A300.
IC601 и IC602 стабилизаторы напряжения (LDO), если не
Can anybody tell me what is IC601 and
IC601 что это за элемент.. такая же
Так плата есть на ней и замерять.
завтро буду измерять напряжение, а скажите может дето
Для начала измерить все питающие напряжения.
На основании чего я могу ответить на Ваши
т.е ремонту не подлежит? новая материнская плата
Если есть некая осмысленнось в мигании цветов матрицы,
подсветки нет на мониторе, подключаю подсветку отдельно мигает
здравствуйте, а если вот такая проблема, нет
2.5В на 5 ногу IC601.
Какое напряжение подали на 5-й выход и какой
Ну итог не утешительный. После подключения ЛБП начал
"Бочку", высоковольтный конденсатор на 400в не смотрели на
Подключил 12В лампочку к БП. Напряжение прыгает до
А с дросслеля на землю какое сопротивление (где
Я не писал проверять стабилизаторы запаянными, какой смыл,
Вот на разъёме нет напряжения. На самом БА
А входное напряжение на разъёме есть? ШИМ должна
Нет.
Два варианта: 1 пробиты конденсаторы по 1,8В и 3,3В. 2
На кондерах на плате 2Ом.
А на конденсаторах С625 и С655?
На выпаянной МС относительно 2 ноги IC601 -
Какое сопротивление показывает прибор на пятой ножке каждой
Логика простая, сказали что 5 нога определена не
Не вижу логики - считали пятой, а обозначили
2 Ома - это не кз, а значение,
Тут Вы ошибаетесь. Я с самого начала
Dr.Rer.Nat , я не думал о
Это для меня писали, ввиду того что
Напряжение с блока питания попадает на внутренний импульсный
Я так и считал, против часовой от
SOT-89-5, цоколевка не совпадает
На разъеме на ножке KEY 3.3V - 2Ом.
Не ответили на мой самый первый вопрос -
Значит напротив 1 ноги 4-я? Выпаял С490, IC601,
Никакого КЗ на 5 ножке нет, просто 5
Хм... IC602 5-я нога идет на 4 ногу
Т.е. входное питание закорочено, правильно? С опознаванием указанных микросхем
